Design Suite壁を描画する
ツール
ツールセット
ショートカット
建物
9
ツールを使用して壁のハイブリッドオブジェクトを作成すると同時に2Dと3Dの両方のバージョンの壁を図面に追加できます。個々の壁は一連の壁に統合できます。壁は2D/平面ビューでも3Dビューでも描画できます。直線状の壁と円弧壁、および標準の壁とカーテンウォールはすべて同じツールを使用して作成します。壁が作成される始点と方向が壁の内側と外側をどのように決定するかに関する詳細は、壁の方向を参照してください。
マウスで壁を描いたり、またはマウスとデータバーを組み合わせて使用したりして壁を作成します(データバーを使用するを参照)。以下で説明しているのは、マウスによる壁の作成手順です。
データバーを使用して壁を作成した場合は、制御線のモード設定で、入力した方向が壁の左、中央、または右の辺か、あるいは任意の場所かが決まります。
頂点モード
モード
ツール
作業画面:ツールセット
ショートカット
頂点
Design Suite 2026、Architect 2026、Spotlight 2026:建物
Landmark 2026:建物と敷地計画
9
頂点描画モードを使用して壁を作成するには:
ツールをクリックしてから、適切な制御線モードと描画モードをクリックします(壁を作成するを参照)。
次のいずれかの操作を行います:
ツールバーの壁スタイルをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。壁スタイルを使用するを参照してください。
Vectorworksライブラリのカーテンウォールスタイルは「CW」という前記号で始まるので、簡単に識別できます。
設定をクリックして、壁の設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。壁のタイプに応じて、標準の壁の設定またはカーテンウォールの設定を参照してください。
パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
最初の壁の始点をクリックします。
再度クリックして、壁の終点と次の壁の始点を設定します。この方法で、各壁が完成するまで壁の描画を続けます。使用可能な直線および円弧パス作成モードの詳細は、曲線を描くを参照してください。
始点と終点が同じ場所にない場合は、ダブルクリックして最後の壁の作成を終了します。あるいは、開始点(スクリーンヒントが表示されます)でクリックして、壁を結合します。
一連の壁を描画する際には、カーソルを次のクリックから最後のクリックの方向へ動かしますが、クリックせずにショートカットキー(デフォルトではK)を押します。これによって、直角コーナーの正しい位置揃えと配置が自動的に推定され、最後の2つのクリック点が配置されて、一連の壁が完成します。
四角形モード
モード
ツール
作業画面:ツールセット
ショートカット
四角形
9
四角形描画モードを使用して、直線状の壁を描画するには:
次のいずれかの操作を行います:
壁の始点をクリックします。この点は四角形の壁形状の1コーナーになります。
四角形のサイズが希望どおりにプレビューされるまで、対角に向かってカーソルを動かし、クリックして壁形状のコーナーとなる点を設定します。4つの壁が作成されます。
環境設定で壁の自動結合をオンにしていると、四角形モードで描画した壁が互いに接触しているか重なっている場合も、壁は相互に作用するため、複雑な壁形状をすばやく描画できます。これらの相互作用を定義するルールについては、四角形モードで壁を自動的に結合するを参照してください。
壁を作成する
壁の方向
壁スタイルを使用する
自動的に壁を結合する
壁を編集する
